Re: ACL geht aus / startet nicht
Geschrieben von Joachim S am 04. Mai 2025 11:03:36:
Als Antwort auf: Re: ACL geht aus / startet nicht geschrieben von Marcel(NL) am 04. Mai 2025 10:18:48:
Man zieht natuerlich erst einmal das Elabkabel, nimmt dann ein Multimeter und setzt dieses auf V - DC, mimmt den Minus und drueckt diesen iergendwo auch eine saubre Stelle des Motors, und denn Plus in den Stecker vom Kabel.
Dann dreht Man denn Schluessel auf Zuendung und schaut ob man nun Spannung auf dem Multimeter sieht.
So ja, koennte noch das Relais vom Elbal kaput sein (was aber sehr selten ist).
So nein, ist der Fehler ja dutlich.
Liebe Gruesse,
Marcel Hi Narcel,
es handelt sich um einen sporadischen Fehler... Ein Wackelkontakt vielleicht. Mit Messen ist es dann schwierig.
Im Moment, wo du misst, ist womöglich alles Ordnung. Und schon hast du ne "Fehldiagnose".
