Re: 102Ps springt nicht mehr an
Geschrieben von FlorianF am 08. April 2025 15:47:17:
Als Antwort auf: 102Ps springt nicht mehr an geschrieben von Gerd aus Potsdam am 08. April 2025 11:10:02:
Guten Tag. - der Motor sprang schon immer nach gefühlt einer "halben" Umdrehung an. Aber nach der Winterpause "hustet" er nicht einmal mehr. Das Vorglühen funktioniert offenbar einwandfrei. Beim 1.Versuch leuchtet die Anzeige ca.15 Sek. und bei Weiteren dann nur noch kurz. Ich habe auch Startspray auf den Luftfilter geprüht - aber er tut einfach nichts. Hat Jemand eine Idee ?! Es ist ein LT50 von 1987 mit Niesmann "Clou". Die Düsen wurden verg. Jahr komplett überholt und im Herbst waren wir noch 3 Wochen problemlos damit unterwegs. Der Motor hat noch keine 80Tsd. Km. gelaufen.
Schönen Tag Euch Allen !
Wenn Luft in der Dieselleitung ist, dann muss man ganz schön lange orgeln, bis sich was tut. Das könnte über den Winter passiert sein, wenn z.B. die Leckölleitungen undicht geworden sind (oder durchgebissen worden sind oder beim Erneuern der Düsen nicht mit erneuert worden sind). Dann läuft der Diesel von der ESP wieder zurück in den Tank und es kommt beim Anlassen erstmal nur Luft.
Oder eben dieses Abstellventil, das die Dieselzufuhr ganz unterbricht.
viele Grüße, Florian
