Re: Schlüsselweite Zentralschraube
Geschrieben von Torsten aus Wiefelstede am 07. Mai 2024 11:43:22:
Als Antwort auf: Re: Schlüsselweite Zentralschraube geschrieben von Chris am 07. Mai 2024 11:15:38:
Servus Torsten,
die 27er Nuss ist ja in den meisten Schlüsselsätzen mit drin. Eine Schlagschraubernuss bringt in dem Fall keinen Vorteil, die Nuss an sich ist selten die Schwachstelle. Du brauchst ein Stabiles T-Stück, da du hier in der Regel mit einem etwa 1m langem Rohr als Verlängerung schaffen musst, um die Schraube lösen zu können. Wegen der Tiefe des Lochs brauchst du entweder eine Langnuss oder eine kurze Verlängerung (50-70mm). Eine zu lange Verlängerung wie z.B. die, die meist in den Steckschlüsselkästen schon dabei sind, ziehen sich oft auf wie eine Drehstabfeder, da wird das ganze dann schwammig und man erreicht das Lösemoment nicht mehr. So ist es zumindest bei Halbzollwerkzeug, bei Dreiviertelzoll hast du dieses Problem natürlich nicht. Letzteres hat aber nicht jeder und es lohnt sich nicht, es extra dafür anzuschaffen.
Moin Chris. Danke für deine Hinweise. Genau das ist der Hintergrund unserer Werkzeugerweiterung. Ein Drehmomentschlüssel bis 500 nM und ein Gelenkgriff mit 3/4 Zoll Aufnahme ist bestellt. Dann mit Adapter auf 1/2 Zoll zu arbeiten kam mir dann nicht richtig vor. Deshalb kam die Frage nach der Schlüsselweite auf, damit die benötigte Nuss auch in dem zu bestellenden Set enthalten ist. Passende Nüsse mit 1/2 Zoll hätten wir tatsächlich da gehabt. Sowohl in kurz als auch in etwas länger als Schlagschraubernuss. Nun kommt der Drehmomentschlüssel mit 3/4 Zoll und da erschien es mir richtiger auch die passenden Nüsse dazu zu bestellen.
Viele Grüße Torsten
