Re: Zündung
Geschrieben von Chris am 07. Mai 2024 11:34:08:
Als Antwort auf: Re: Zündung geschrieben von Ralf(1E) am 02. Mai 2024 21:48:40:
Servus Ralf,
danke für den Hinweis, ich werd mir das noch mal genauer ansehen. Es gibt ja bei elektronischen Zündungen zwei Varianten, mit mechanischer Drehzahlverstellung (dann zweigeteilte Welle) und mit elektronischer Drehzahlverstellung (dann vermutlich einteilige Welle). Unser Gespräch ist doch auch schon lange her...
Werde auch noch mal kucken, ob der 1E einen anderen Hallgeber hat als die anderen. Grundsätzlich haben die alten Bosch Hallgeber gerne thermische Problem, das ist bei alten Audis und VWs ein bekanntes Problem. Es wird aber meist nur bei den Fahrzeugen besonders auffällig, wo die Zündverteiler besonders hohen Temperaturen ausgesetzt sind, weil sie direkt am Zylinderkopf angeschraubt sind, das sind also alle Fünf- und Sechszylinder.Den Hallgeber, den ich damals beim DL als Ersatz verwendet habe, finde ich aktuell auch bei ebay nicht mehr. Mal sehen, was sonst dafür in Frage kommen würde.
