Re: LT mit defekter Zylinderkopfdichtung
Geschrieben von Jogurt am 05. Mai 2024 13:08:10:
Als Antwort auf: Re: LT mit defekter Zylinderkopfdichtung geschrieben von Marius-HH am 05. Mai 2024 10:53:00:
Mahlzeit
Die wichtigen Roststellen wurden ja schon angesprochen
Einfach drauf achten, wo das Auto schon nachgepinselt wurde.Persönlich finde Ich, daß wenn die Vorbesitzer schon solche einfachen und günstigen Einstellungssachen an der Bremse schleifen lässt,
daß mal überhaupt keinen guten Eindruck hinterläßt. Dann können auch noch andere und deutlich teurere Sachen am Auto im Argen sein.Kraftstoffverlust an den Einspritzdüsen könnte auch von den Leckölleitungen kommen.
Das geht dann auch meistens mit schlechtem Startverhalten einher, weil die Einspritzpumpe leer läuftDas bei der Laufleistung mal die Zylinderkopfdichtung hin ist, kann vorkommen.
Wenn da jetzt aber dauerhaft mit zu wenig Kühlflüssigkeit gefahren wird, kann es natürlich auch zu Rissen am Kopf kommen.
Die üblichen Stegrisse wird er haben, frage ist halt, ob noch mehr da ist. Wenn ja sind zwischen 600 und 1000€ für nen neuen Kopf fällig.Das beim Wechsel der Kopfdichtung der Zahnriemen mitgemacht wird, ist halt meistens üblich
Das das nicht jede Werkstatt wohl mehr kann, ließt man ja auch immer öfter
MfG Carsten
