Re: Funktion ELAB
Geschrieben von Joachim S am 09. April 2024 14:46:05:
Als Antwort auf: Funktion ELAB geschrieben von klaus aus P am 09. April 2024 11:41:53:
moin,
frage: seit gestern springt der teufel nicht mehr an, tags vor abgestellt und dann nix mehr,
der anlasser orgelt, aber da der auspuff keine wölkchen ausstößt denke ich der kriegt keinen brennstoff
-diesel liegt an der EPP an
-dichtungen und leitungen vom filter sind neu
-habe das ding mangels pp. manuell entlüftet, aber er gibt trotzdem keinen laut von sich
zu meiner Frage: Das ELAb hat spannung und klickt laut vor sich hin, ist das ein zeichen das es auch funzt?
das teil mal eben auf verdacht rausoperieren grenzt ja an eine strafarbeit
wer kann helfen?
LG KLaus. Hi Klaus,
ich weiß ja nicht, was ein PP sein soll, auch ne EPP kenn ich nicht, vermute aber, du meinst die Einpitzpumpe ;-)
Aber manuell entlüften??? Geht nicht. Oder nur mit Tricks. Was genau hast du gemacht? Kann sein, dass du dir erst recht Luft reingeholt hast?
Elab scheint zu funzen. Vernehmliches Klicken, dann ist das Ding auch in Ordnung. Zu 99,X % jedenfalls.
Vorglühsicherung geprüft? Am Besten während des Glühens Spannung an den Kerzen messen. Wahrschleich würde er dann aber zumindest etwas qualmen und stänkern, das spricht für deine Idee, kein Sprit.Systematisch gesehen gibt es mehrere Vorgehensweisen. Ich versorge die ESP gern aus einem Gefäß mit Gefälle. Das schließt Luft und Ansaugprobleme aus. Wenn er dann anspringt, ist der Fehler Richtung Versorgung zu suchen.
Wenn er dann auch nicht will, eine Einspritzleitung lösen. Überwurfmutter eine Umdrehung lockern, dann muss es beim Startversuch deutlich sprötzeln.
Wenns doof läuft, und es nicht nur ein Versorgungsproblem ist, gucke ich als Nächstes, ob der Pumpkolben in der Einspritzpumpe arbeitet. Zentrale Verschlussschraube raus, und mit sauberem Schraubenzieher o.Ä. nach dem Kolben tasten. Der muss zucken, beim Orgeln.
Äh, und ganz doof, auch mal schaun ob die ESP!!! ;-) sich überhaupt dreht, nicht dass nur ihr Riemen gerissen ist...
- Re: Funktion ELAB klaus aus P 09.04.2024 17:22 (4)
- Re: Funktion ELAB Chris 09.04.2024 21:27 (0)
- Wie kommste nur auf EPP? Joachim S 09.04.2024 17:34 (2)
- Re: Wie kommste nur auf EPP? Thomas aus Bielefeld 09.04.2024 17:54 (1)
- Re: Wie kommste nur auf EPP? Joachim S 09.04.2024 18:32 (0)
