Re: Widerstandsmessung unter Saft....
Geschrieben von Joachim S am 27. Oktober 2023 08:45:31:
Als Antwort auf: Re: Widerstandsmessung unter Saft.... geschrieben von Ralf(1E) am 27. Oktober 2023 00:11:00:
So, jetzt hast mich aber aus dem Konzept gebracht... Spannungsabfall kann er ja gar nicht messen, weil der Stecker vom Steuergerät zum Messen ausgesteckt ist.
Deswegen, ich hab schon richtig gedacht ursprünglich, die Widerstandsmessung zum Pluspol bei eingeschalteter Zündung.
Hallo Jo,
Moin Ralf,
Ok, du willst prüfen ob es einen Übergangswiderstand zum Plus des Steuergeräts gibt?
Ja, da würde ich dann tatsächlich Spannnung im eingeschalteten Zzstand an dem Pin gegen Masse messen. Das sollte dann der Batteriespannung entsprechen. Oder gegen den Pluspol der Batterie, und das sollte fast Null sein.
Also deuten die Ergebnisse jetzt schon darauf hin, dass es da einen Übergangswiderstand gibt und das Steuergerät nicht genug Saft bekommt?
- Re: Widerstandsmessung unter Saft.... Ralf(1E) 27.10.2023 23:04 (0)
