Re: Getriebe Geräusche… im 2. und 3. Gang
Geschrieben von ltpit (Peter) am 02. Oktober 2023 14:14:41:
Als Antwort auf: Re: Getriebe Geräusche… im 2. und 3. Gang geschrieben von Thomas aus Ul am 02. Oktober 2023 10:52:28:
Hallo, Ja vergessen.. Bj85, war ein DW Motor davor, seit einigen Jahren ein D24T (DV)
Ja was der andere Thomas schreibt ist natürlich auch richtig… Lastspitzen durch hartes Kuppeln… naja auf den Pässen muss das Schalten natürlich schon etwas zügiger sein, vorallem 2->3. weil da die Spreizung von dem Getriebe echt zu groß ist…
Grüße Thomas
Hallo Thomas
Deiner ist schon Kegelrollengelagert.
Es wird vermutlich das etwas kleinere Lager vorne in der Antriebswelle defekt sein.
Im weiteren Verlauf wird dann irgendwann der zweite und dritte Gang ohne festhalten raus fliegen.
Das ist aber Reperabel,musst allerdings das Getriebe komplett zerlegen um das zu machen.
Die 5 Kegelrollenlager kosten so um die 50 euro.
