Re: Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln
Geschrieben von ltpit (Peter) am 28. September 2023 08:27:07:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln geschrieben von ltpit (Peter) am 28. September 2023 08:23:28:
Hallo zusammen! Ich habe mir letzte Woche einen LT31, Bj. 84 gekauft. Das ist mein erster Diesel und nun bin ich unsicher, was ich mit dem Zahnriemen und der Wasserpumpe machen soll. Beides wurde im Juli 2017 gewechselt, das Auto seitdem aber keine 10.000km gefahren. Soll ich beides machen lassen, weil es an der Zeit ist, oder denkt ihr, da kann man noch etwas warten? Wäre dankbar, wenn mir jemand meine Panik vom Motorschaden nehmen könnte!!! 🙏 Danke schon mal... 😊
Hallo
Ich würde mal den Riemendeckel vorne abnehmen um zu schauen welcher Riemenhersteller verbaut wurde. Das steht immer drauf.
Es ist so das die Optik nichts über den ustand des Riemens aussagt.
Im inneren befindet sich Gewebe das morsch werden kann.
Ich verbaue nur Conti oder Gates Riemen.
Die Garantieren dir das sie 10 Jahre ab Einbaudatum Standfest sind.
Du weißt nie wie lange ein Riemen anderer Hersteller schon im Regal zugebracht hat.
Bei Conti steht das Produmtionsdatum immer auf der Verpackung.
Wenn also Conti verbaut wurde oder Gates kannst du damit beruhigt noch etwas fahren.So 8 Jahre sollte kein Problem sein.
Gruß Peter Nachtrag:Ich wechsele schon über 40 Jahre Zahnriemen am Lt. Du wirst niemanden finden dem der Riemen danach mal gerissen ist. Bin im Forum den meisten Forikern bekannt.
- Re: Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln Dännchen 28.09.2023 11:34 (5)
- Re: Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln ltpit (Peter) 28.09.2023 22:07 (2)
- Re: Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln Dännchen 29.09.2023 07:29 (1)
- Re: Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln Thomas aus Bielefeld 29.09.2023 09:13 (0)
- Re: Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln Felix aus MG 28.09.2023 11:45 (1)
- Re: Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln Dännchen 28.09.2023 11:58 (0)
