Re: LT Doka mit Audi CH Motor
Geschrieben von Michael aus Heidelsheim am 27. Juni 2023 07:51:40:
Als Antwort auf: Re: LT Doka mit Audi CH Motor geschrieben von ltpit (Peter) am 23. Juni 2023 18:17:20:
Servus beinand',
Vag. schrieb mal das beim Lt1 bei allen Motortypen sich im eingebauten zustand die Ölwannen endfernen lassen.
wo das stehen soll, frag ich mich. In der Tat bekommt man die Ölwannen raus. Was aber nicht heißt, daß das immer die einfachere Lösung ist, geschweige denn hilft beim Ziehen der Kolben. Die Zugänglichkeit ist bei LTs mit Schraubfederachse miserabel.
Beim CH sollte es aber durchaus machbar sein.
Hallo Chris
Ich habe eine recht umfangreiche Sammlung von Originalen Vag. Reperaturanleitungen.In einer davon wurde genau das Thema mit den Ölwannen angesprochen.Dort stand das bei jedem Lt die Ölwanne im eingebauten Motorzustand endfernt werden kann.
Bin im Moment im Urlaub in Schweden.
Werde danach mal schauen in welcher Ausgabe das genau gestanden hat.
Ich habe nit Sicherheit schon bei jedem Diesel die Wanne ausgebaut.Ist allerdings auch kein Vergnügen.
Beim Ch. noch nicht. Es sieht aber auch nicht aus als wenn das ein Problem sein könnte. Hallo,
Danke für die Hinweise.
Wenn die Reparatur möglich ist, dann gut. Wenn das so ein Problem ist, dann ist der Wagen tot.
Ich war eine Woche im Urlaub, der LT noch steht mangels eingestellter Zündung noch in der Werkstatt (Im Urlaube geht nicht beides). Ich bin jetzt Jahrelang so gefahren....
Guter Rat ist teuer, weiterfahren oder zerlegen und vielleicht nach dem erkennen einer defekten Zylinderlaufbahn gleich verschrotten, das ist nicht einfach.
Wenn ich den zum Motorenbauer stelle, das rentiert sich nicht mehr, bzw übersteigt meine Möglichkeiten...
Michael
