Re: LT Doka mit Audi CH Motor
Geschrieben von ltpit (Peter) am 23. Juni 2023 18:17:20:
Als Antwort auf: Re: LT Doka mit Audi CH Motor geschrieben von Chris am 22. Juni 2023 22:12:24:
Servus beinand',
Vag. schrieb mal das beim Lt1 bei allen Motortypen sich im eingebauten zustand die Ölwannen endfernen lassen.
wo das stehen soll, frag ich mich. In der Tat bekommt man die Ölwannen raus. Was aber nicht heißt, daß das immer die einfachere Lösung ist, geschweige denn hilft beim Ziehen der Kolben. Die Zugänglichkeit ist bei LTs mit Schraubfederachse miserabel.
Beim CH sollte es aber durchaus machbar sein.
Hallo Chris
Ich habe eine recht umfangreiche Sammlung von Originalen Vag. Reperaturanleitungen.In einer davon wurde genau das Thema mit den Ölwannen angesprochen.Dort stand das bei jedem Lt die Ölwanne im eingebauten Motorzustand endfernt werden kann.
Bin im Moment im Urlaub in Schweden.
Werde danach mal schauen in welcher Ausgabe das genau gestanden hat.
Ich habe nit Sicherheit schon bei jedem Diesel die Wanne ausgebaut.Ist allerdings auch kein Vergnügen.
Beim Ch. noch nicht. Es sieht aber auch nicht aus als wenn das ein Problem sein könnte.
