Re: LT Doka mit Audi CH Motor
Geschrieben von Chris am 22. Juni 2023 22:21:41:
Als Antwort auf: LT Doka mit Audi CH Motor geschrieben von Michael am 12. Juni 2023 12:47:41:
Servus Michael,
bevor du dir irgendwelche Teile besorgst, solltest du erst mal den Zylinderkopf runter nehmen und dir den 4. Zylinder anschauen. Gebrochener Kolbenring kann sein, evtl. aber auch schon Schaden am Kolben. Selbst wenn es nur ein Kolbenring ist, können auch Zylinderwand und Kolben schon weitere Schäden haben. Also Kopf runter, Zylinder und Kolbenboden anschauen, dann ggf. Ölwanne runter und den hinteren Kolben ziehen.
Bei den CH-Motoren kommt es leider vor, daß der hintere Zylinder schlapp macht. Ist vermutlich ein thermisches Problem.
Was Teile angeht, muss man aufpassen. Audi 100, Porche 924, LT und der AMC haben zwar den gleichen Block, aber allesamt ein anderes Innenleben, d.h. andere Kolben u.a. weil andere Verdichtung. Man kann nicht einfach die Teile vom einen in den anderen packen, das kann durchaus Probleme bereiten. Wirklich gleich sind nur die Teile wie Dichtungen, Lagerschalen, Zahnriemen, Wasserpumpe. Ich hatte das mal im Wiki zusammengetragen.
Was Kolben, Kolbenringe und Lagerschalen angeht, wird es generell schwierig bei der Beschaffung. Das Thema hatten wir vor etwa zwei (?) Jahren mal, ich glaube es war Florian aus Stuttgart? Da war schon das Problem bei der Beschaffung von passenden Lagerschalen. Also vorsichtig sein beim Ausbau und alles, was noch halbwegs gut ist, wieder verwenden.
