Re: Hecktüre von innen abschließen
Geschrieben von Frank aus MTK am 22. Mai 2023 19:43:07:
Als Antwort auf: Re: Hecktüre von innen abschließen geschrieben von Heppi am 22. Mai 2023 19:27:54:
die hohen Hecktüren haben eine andere Schlossmechanik wie die Normalen.
Bei den hohen Hecktüren haben ja beide Seiten die Riegelstangen nach oben und unten.
Bei den Normalen nur die linke.
Daher die Unterschiede.Umbau geht nicht.
Gruß Frank
Servus Jack,
Danke schon mal für die Info.
hast Du mir da vielleicht mal ein Bild davon, daß ich mir das irgendwie vorstellen kann?
Und hat so was ggf. noch jemand übrig?
Danke euch schon mal :-)
Schöne Grüße, Heppi.
Hallo Heppi,
Es gab m.e mehrere verschiedene Varianten des Schlosses. Mein lt aus 87 hat ein anderes schloss welches innen nicht gedreht, sondern gezogen werden muss. Durch hochschieben verriegelt man. Vielleicht wäre ein Umbau möglich ? ( aus einem Schlachter). Der Griff außen ähnelt den Fronttüren
Grüße Jack
- Re: Hecktüre von innen abschließen Heppi 23.05.2023 11:39 (2)
- Re: Hecktüre von innen abschließen Marius-HH 24.05.2023 09:08 (1)
- Re: Hecktüre von innen abschließen Heppi 25.05.2023 11:49 (0)
