Re: Stoßdämpfer vorne wechseln
Geschrieben von ltpit (Peter) am 17. Mai 2023 19:20:38:
Als Antwort auf: Re: Stoßdämpfer vorne wechseln geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 17. Mai 2023 10:00:55:
Hoi Jungs,
Ich meine dass ich dieses auch einmal gemacht habe ohne die Federn etc. auszubauen.
Schrauben los und dann schlau Aufbocken, so dass die Feder zusammengepresst wird und dann habe ich von unten die Stoßdämpfer raus bekommen....
....oder habe ich dieses nur so getraeumt?
Danke schon einmal,
Marcel
Moin Marcel,
Das hast du bestimmt geträumt:-) wenn du von der Achse lt28-35 ausgehst,
Der Stoßdämpfer steht ja in der Feder und passt nicht durch den Achskörper,und wenn du da im eingebauten Zustand irgendwie die Feder hochdrücken willst und dabei den Achskörper/Schwinge ablassen ist das mehr als umständlich.
Beim 40-55 ist das easy die Dämpfer zu tauschen.
LG und Gruß
Hallo Thomas
Der kleine Lt1 bis LT35 hatte vorne die Achse mit Dopelquerlenkerachse und Schraubenfeder verbaut.
Im unteren Querlenker wird der Dämpfer durchgeschoben+am oberen wird die Dämpferstange angeschraubt. Eigendlich wie bei deiner Faustlenkerachse ein Lachschlager.
Selbsterklärend eigendlich.
