Re: Stoßdämpfer vorne wechseln
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 17. Mai 2023 10:00:55:
Als Antwort auf: Stoßdämpfer vorne wechseln geschrieben von Marcel(NL) am 17. Mai 2023 08:08:37:
Hoi Jungs,
Ich meine dass ich dieses auch einmal gemacht habe ohne die Federn etc. auszubauen.
Schrauben los und dann schlau Aufbocken, so dass die Feder zusammengepresst wird und dann habe ich von unten die Stoßdämpfer raus bekommen....
....oder habe ich dieses nur so getraeumt?
Danke schon einmal,
Marcel
Moin Marcel,
Das hast du bestimmt geträumt:-) wenn du von der Achse lt28-35 ausgehst,
Der Stoßdämpfer steht ja in der Feder und passt nicht durch den Achskörper,und wenn du da im eingebauten Zustand irgendwie die Feder hochdrücken willst und dabei den Achskörper/Schwinge ablassen ist das mehr als umständlich.
Beim 40-55 ist das easy die Dämpfer zu tauschen.
LG und Gruß
- Re: Stoßdämpfer vorne wechseln ltpit (Peter) 17.05.2023 19:20 (0)
- Re: Stoßdämpfer vorne wechseln Marcel(NL) 17.05.2023 10:42 (3)
- Re: Stoßdämpfer vorne wechseln/geht wohl doch:-) Thomas aus Bielefeld 17.05.2023 11:21 (0)
- Re: Stoßdämpfer vorne wechseln Thomas aus Bielefeld 17.05.2023 11:12 (1)
- Re: Stoßdämpfer vorne wechseln ltpit (Peter) 17.05.2023 19:00 (0)
