Re: Standheizung schaltet nicht ein.
Geschrieben von Thomas Ebert am 11. April 2023 12:08:07:
Als Antwort auf: Re: Standheizung schaltet nicht ein. geschrieben von Martin aus Pirna am 10. April 2021 10:50:39:
Hallo an alle,
ich habe genau die gleichen Problem mit meiner Standheizung.
Läuft kurz an wenn man sie einschaltet und geht dann auf Fehler "Über- oder Unterspannung"
Heizung wird nur selten und sporadisch genutzt, da hauptsächlich Sommerurlaub. Aber sie lief im Winter auch schon eine Woche komplett problemlos durch.
Aktuell ging sie die letzten Tage und jetzt in der zweiten Woche im Osterurlaub geht sie bei einschalten auf den Fehler.
Drei Fragen dazu:
1. Du schreibst von putzen, weil es die Flamme nicht erkennt - muss man dazu die Standheizung auch zerlegen. Habe eine Webasto Air Top Evo 3900 Baujahr 2019
2. Ich bekomme ab und zu die Meldung, Glühkerzen wechseln, aber nicht permanent. Kann das der Grund sein, dass die Heizung nicht angeht und macht ein Wechsel der Glühkerzen Sinn?
3. Habe auch gelesen dass man den Fehlerspeicher selbst zurücksetzen kann, in dem man die Sicherung rausnimmt startet udn nochmal rausnimmt usw. Hat da jemand Erfahrung?
Bin auf dem Gebiet leider ohne Wissen und Können und hoffe auf euer Wissen.
Gruß Tom
