Re: Undichtigkeit Scheibenrahmen Windschutzscheibe
Geschrieben von timojj81 am 31. März 2023 20:58:14:
Als Antwort auf: Re: Undichtigkeit Scheibenrahmen Windschutzscheibe geschrieben von ltpit (Peter) am 29. März 2023 16:12:26:
Hallo liebe LT-ler,
ich habe eine Undichtigkeit am Frontscheibenrahmen meines LT Floridas.
Der Rahmen wurde mal gerichtet und ist ok.
Also vorne rechts (Beifahrerseite) im unteren Bereich läuft es in das Fahrzeuginnere.
Ich habe gehört, dass man Dichtmasse unter den Gummi unterspritzen kann?
Kann mir jemand ein Mittel empfehlen und ein paar Tipps zu vorgehenweise?
Ich würde es einfach mal probieren, aber dachte mir ich frag auch mal im Forum :-)
Danke.
Timo
Hallo Timo
Nehme Petec 83300
Das Zeug lässt sich top verarbeiten und hält dauerhaft dicht.
Du kannst auch andere Produkte nehmen. Es ist wichtig das es abtupfbar ist.
Das spart jede Menge Arbeit..
Gruß Peter Hallo Peter,
danke dir. Habe mir so eine Tube von dem Produkt bestellt.
Ich würde es seitlich von oben bis unten under die Scheibendichtung spritzen. Ich denke da läuft es rein.
Oder hast du noch irgendwelche Tipps zur Vorgehensweise?
Vielen Dank.
Gruß Timo
- Re: Undichtigkeit Scheibenrahmen Windschutzscheibe ltpit(Peter) 01.04.2023 05:14 (0)
