Re: Auslassventile Sauger/Turbo
Geschrieben von ltpit (Peter) am 31. März 2023 19:37:10:
Als Antwort auf: Re: Auslassventile Sauger/Turbo geschrieben von ltpit (Peter) am 31. März 2023 16:16:36:
Moin,
Haben Turbo und Sauger unterschiedliche Auslassventile ? Hatte da mal gehört, der Turbo hat ausser Kolbenbodenkühlung natriumgekühlte Auslassventile ? und die Köpfe lassen sich nicht so einfach umbauen ? Gruß th
Hallo Thomas
Nur die älteren Motore CP. Hatten keine verstärkten Ventile.
Die verstärkten haben auch keine Natriumfüllung.
Vag. benutzt Bimetallventile.Die Ventilteller wurden angesetzt.
Du kannst das leicht mit einem Magneten testen ob du Bimetallventile hast oder nicht.
Gruß Peter Nachtrag:Bei den Köpfen ist es so, das du nicht Ventile oder Nockenwellen von Köpfen mit Hydrostösseln oder Tassenstößeln untereinander verbauen kannst. Das passt nicht.Ab Baujahr 1992 übrigens passt die Nockenwelle nicht bei den Hydros.
- Re: Auslassventile Sauger/Turbo thomas shg 01.04.2023 12:31 (2)
- Re: Auslassventile Sauger/Turbo Bernhard aus Weinheim 01.04.2023 19:33 (1)
- Re: Auslassventile Sauger/Turbo ltpit (Peter) 01.04.2023 19:56 (0)
