Re: Einspritzpumpengehäuse
Geschrieben von ltpit (Peter) am 10. März 2023 03:54:27:
Als Antwort auf: Re: Einspritzpumpengehäuse geschrieben von Chris am 08. März 2023 23:39:43:
Servus Olaf,
Dank der "Umweltplörre" die "übliche" Undichtigkeit, d.h. neue Dichtungen.
Wollte aber zur Sicherheit an einer Esp "üben", ohne den LT zu "schrotten".
Habe eine ESP im Netz gefunden, die nach Nummer zu "DW"-Sauger passen müsste, jedoch der Aufbau für den "Turbo" ist.
grundsätzlich ist es möglich, den Deckel der ESP mit dem Turbo-Aufbau auf das Gehäuse einer Saugdiesel-ESP zu setzen. Das Problem dabei ist aber, daß sich je nach Typ auch das Innenleben der ESPs unterscheidet, auch in nicht sichtbaren Details. D.h. das Ergebnis kann funktionieren, wenn wirklich nur das Gehäuse und die Flügelzellenpumpe vom Sauger übernommen wurden und die ganze Hub- und Regelmechanik vom Turbodiesel. Ansonsten gibt es eine wilde Mischung mit unvorhersehbarem Ergebnis. Kann funktionieren, muss aber nicht.
ACL und DW lässt sich eher nicht kombinieren, wie Pit schon schreibt sind schon äußerlich die Gehäuse deutlich unterschiedlich.
Lass mal LT-Pit auf die Bilder kucken, dann wissen wir mehr.
Moin Chris
Olaf hat mir Bilder zukommen lassen.
Auf diesen ist eine völlig verbastelte DW.Einspritzpumpe zu sehen mit aufgebautem Turbopumpenoberteil.An der Mengenschraube fehlt die Sicherungshülse und die Kennung der Pumpe wurde mit Schlagzahlen verändert.
Habe ihm geraten die Finger von dieser ESP. zu lassen.In seinem ACL. ist diese völlig unbrauchbar.Aus mehreren Gründen.
Ausserdem weis niemand was innen so verbaut wurde,da ist alles möglich weil Bosch sich nach dem Baukastenprinzip versorgt hat.Da passen selbst Teile aus dem PKW Bereich.
Ohne Prüfstand ist es nicht möglich sie auch nur so einzustellen das sie im ACl, auch nur einigermassen läuft.Stimmt zum Beispiel nur die einstellung der Spritzverstellung nicht(Scheiben).
hat er ein Auto das warm nicht anspringen will.Die gewohnte Leistung eines ACL. Motors kann so eine ESP.sowieso nicht bereit stellen.
Olaf hat sich dazu endschlossen,nicht diese verbastelte ESP. zu erwerben.
