Re: Waeco Gefrierfachtür / Verschluss
Geschrieben von Tobias aus Bern am 24. Januar 2023 22:44:34:
Als Antwort auf: Re: Waeco Gefrierfachtür / Verschluss geschrieben von Dominik aus Eichstätt am 23. Januar 2023 14:38:08:
Habe es gefunden! Wenn man im eingebauten Zustand frontal draufschaut sitzt sie unten rechts in der Ecke. In meinem Fall war der Plastikrahmen gebrochen, weshalb sie sich nicht mehr aufziehen konnte. Waeco schickt mir einen neuen :)
Hallo Dominik,
hast du dazu evt. eine Teilenummer oder einen Kontakt, den du teilen kannst? Ich habe nämlich genau das selbe Problem bei meinem Kühlschrank. Er nennt sich zwar leicht abweichend Waeco MUC-65 (oder evt. MWC-85 ist nicht mehr gut lesbar), die Klappe sieht aber genauso aus wie auf deinem Bild und die untere rechte Ecke ist ebenfalls ausgebrochen. Das scheint eine Schwachstelle zu sein...
Besten Dank
Tobias
