Radlager Hinterachse - Axialspiel
Geschrieben von Marc am 17. Januar 2023 15:22:51:
an meinem LT35 mit Carthago-Aufbau (1994, ACL, 340tkm, Einzelbereifung) wurden vor gut einem Jahr im Rahmen einiger anderer Reparaturen auch die Radlager an der HA erneuert (Lager von FAG, Einbau in NFZ Werkstatt, die sich mit LT auskennen sollte). Beim Wechsel der Räder (Sommer -> Winter) fiel Ende November auf, daß beide Seiten ca. 1-2mm axiales Spiel haben, ich bin mir recht sicher daß dies ein im Frühjahr davor (Winter -> Sommer) noch nicht der Fall war...
Fragen:
1. Woran kann es liegen? (falsche Montage, Schrumpfring sitzt nicht fest genug...)
2. Muss der Fehler behoben werden? Ich vermute: ja
3. Was beachten (lassen), damit es bei einem neuen "Versuch" nicht genauso endet?
4. Kann man das Lager wiederverwenden, oder ersetzen (Satz ca. 100€)?Danke & Gruß
Marc
- Re: Radlager Hinterachse - Axialspiel ltpit (Peter) 17.01.2023 18:21 (1)
- Re: Radlager Hinterachse - Axialspiel Marc 18.01.2023 12:38 (0)
