2.4 TD Einspritzpumpe undicht
Geschrieben von Klaus von Hochmeister am 30. August 2022 15:22:48:
Hallo!
bei der Einspritzpumpe bei meinem DV leckt die Einspritzpumpe. Diesel tritt "durch das Gehäuse" aus unterhalb der Dieselförderpumpe. An dieser Stelle sind zwei Aluminiumbauteile verschraubt. Ist hier eine Dichtung vorhanden, die ausgetauscht werden kann? Einspritzpumpe leckt (danke an den Urheber des Bilder in der Datenbank).
können die 4 Schreuben gelöst werden oder fliegen einem dann Federn und Zahnräder um die Ohren. Ich bin ein guter Schrauber, aber Einspritzpumpen sind Neuland für mich.
Danke an alle die antworten!
