Re: Felgen-Einpresstiefe
Geschrieben von Oliver 4x4 am 08. August 2022 08:28:20:
Als Antwort auf: Re: Felgen-Einpresstiefe geschrieben von LT-Harry am 07. August 2022 17:33:26:
Nachtrag.
Der link von meinen Datenaufkleber geht nur mit rechter Maustaste (Link im neuen Tab öffnen).
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Harry,
"nur" zum Überprüfen ober ET a) oder ET b) in Deinem Fall in Frage kommen, geht das auch mit Reifen auf der Felge. Einfach eine Latte über das auf dem Boden liegenden Rad legen. Abstand Lattenunterkannte zur Radnaben-Kontaktfläche messen. Rad wenden und das gleich nochmal. Nun die Differenz aus beiden Messwerten bilden und Du hast (grob) die ET. Wenn es auf den mm genau sein soll, dann das Gleiche nur ohne aufgezogenen Reifen mit der Felge durchführen.MfG
Oliver 4x4
- Re: Felgen-Einpresstiefe LT-Harry 08.08.2022 10:52 (0)
