Re: Kupplung etc
Geschrieben von Flicks am 02. August 2022 18:48:01:
Als Antwort auf: Kupplung etc geschrieben von thomas shg am 02. August 2022 16:38:20:
Hey hey,
ich versteh die Frage so, dass du gerne eine Einschätzung hättest, wie lange die Komponenten halten und ob es bei dir sinnvoll wäre im. Vorfeld Teile zu tauschen.
Ich sag mal so, nach 20 Jahren + sind die meisten Weichmacher aus Gummi und Dichtungen raus. Kupplung hält in der Regel sehr lange wenn man sie schonend behandelt! Ich hatte erst letzte Woche den ganzen LT auseinander und hab unten rum mal alles gewechselt was zu wechseln ist.
Sprich alle Simmerringe (Kardanwelle zum getriebe, Getriebeeingangswelle, Kurbelwelle, Buchse der Schaltwelle, Größe und kleine Kugel der Schaltung, sämtliche Manschetten, Führungsbuchsen von der Schaltkulisse vorne, Dichtung Krümmer, Krümmer geplant, Ansaugbrücke Dichtung, Turbo überholt, ESP Wellendichtring und LDA Membran, KSB Dichtungen an der ESP, öl-rücklauf vom turbo erneuert, neues Hosenrohr, Mittelschalldämpfer, Abgasrohr neu und noch so einiges mehr (Motor ist ebenfalls ein 1G
- Re: Kupplung etc Jogurt 02.08.2022 21:44 (2)
- Re: Kupplung etc thomas shg 02.08.2022 23:23 (1)
- Re: Kupplung etc Jogurt 03.08.2022 09:20 (0)
