Re: Habe ein tok, tok,tok Problem
Geschrieben von Werner mit TurboCp am 24. Juni 2022 08:46:35:
Als Antwort auf: Habe ein tok, tok,tok Problem geschrieben von Werner mit TurboCp am 22. Juni 2022 12:46:26:
Ich stehe gerade in Ancona auf der Fähre und seit 1000km beschäftigt mich ein im Leerlauf gut hörbares Tok Tok Tok. Habs kurz vor der Abfahrt bemerkt.
Es überträgt sich nur über die Motorrückwand.
Motorklappe auf hört man nix.
Unterm Motor u Getriebe auch nix.
Ist unabhängig von der kupplungsbetätigung.
Gefühlt etwa die halbe motordrehzahlfrequenz.
Ist kein tickern. Hab ja nen Cp mit der Vakuumpumpe vorne.
Sobald ein Ohr Richtung Rückwand zeigt hört man es eindeutig. Dreh ich den Kopf was nach links ist es weg.
Geht aber auf Dauer in den Nacken und hilft nicht wirklich.
Wer hat denn eine Idee möchte ungern in Griechenland stranden.
Gruß Werner
das tok,tok ist bei kaltem Motor nicht da. Aber nach wenigen Minuten kommts wieder. Es ist syncron mit der Motordrehzal.
Kann ein Ventil auf den Sitz schlagen oder eine Einspritzdüse sowas veranstalten.
Wie lange hält ein ausgeschlagenes kolbenbolzen Lager durch.
Fragende Grüße Werner
