Re: Zwitscher-Geräusch - aber nur unter Last - wie eingrenzen
Geschrieben von ltpit(Peter) am 23. Juni 2022 15:08:55:
Als Antwort auf: Zwitscher-Geräusch - aber nur unter Last - wie eingrenzen geschrieben von Wolfgang_FÜ am 23. Juni 2022 00:05:00:
bei unserem CP-Motor Saugdiesel gibt es ein Zwitscher-Geräusch. Es tritt aber nur unter Last auf, wenn ich Gas gebe. Im Schiebebetrieb oder im Stand bei beliebiger Drehzahl ist es nicht da oder zu leise. Es klingt auch ein bisschen wie ein rutschender Keilriemen, aber nicht so gleichmäßig.
Diesel rieche ich keinen, wenn die Serviceklappe in der Motorhaube offen ist.
Wenn der Motor unter Last verkantet, was könnte dann schleifen? Außer Lichtmaschine fällt mit nichts ein.
Kann irgendwo Nebenluft angesaugt werden und dabei das Geräusch entstehen? Dann sollte es ja auch ohne Last da sein.
Wo kann ich weiter suchen? Da das Geräusch nur unter Last bei der Fahrt auftritt, ist die Ursachensuche etwas schwierig.
Viele Grüße
Wolfgang aus Fürth Hallo Wolfgang
Da gibt es eine einfache erklärung für.
Die Lima wird durch den Keilriemen angetrieben.Der Riemen muss wenn die Lima die volle Leistung erzeugen muss eine Kraft von 2Ps. übertragen.Dabei endsteht dann ein zwitscherdes Geräusch.Oft wird vergessen nach der erneuerung des Riemens nach etwa 500 kilometern den Riemen nachzu spannen. In der Folge verhärten dann die Flanken des Riemens,das Zwitschern ist dann noch ausgeprägter.
Also Riemen mal erneuern und richtig im interwall (nach 500 km.)nachspannen+das Zwitschern sollte dauerhaft weg sein.
