Re: Einspritzdüsen, Leckölleitung, Leckmenge? DW
Geschrieben von ltpit (Peter) am 14. Juni 2022 19:19:52:
Als Antwort auf: Re: Einspritzdüsen, Leckölleitung, Leckmenge? DW geschrieben von ltpit (Peter) am 14. Juni 2022 19:15:17:
Moin,
ich fahre einen LT28 (Kasten) Saugdiesel (DW) mit 400.000km. Der Motor läuft recht rund, Abgas sieht auch normal aus.Über die Wartung des Fahrzeugs gibt es wenig Aufzeichnungen.
Heute habe ich Testhalber mal die Leckölleitungen von den Einspritzdüsen abgezogen und festgestellt, dass bei fast jeder Einspritzung Diesel herausspritzt.
Nun meine Frage: Ist das Normal oder ein Zeichen das ich die Düsen wechseln sollte? Ich meine das eine gewisse Leckrate zum Schmieren sicher notwendig ist, bin aber eher davon ausgegangen das es langsam und ohne viel Druck aus den Düsen tropft?
Hat dazu jemand hier Erfahrungswerte?
Liebe Grüße
Udo
Hallo Udo
Es ist völlig normal das es diese Leckölmenge gibt. Die Düsen benötigen sie zum kühlen der Düseneinsätze.
Schmierung bekommen die Düsen absolut genug von dem was sie einpritzen da Diesel Öl ist.
Also mache dir keine überflüssigen Gedanken.
Gruß Peter Das bei 130 bis 155 bar eine Leckölmenge endsteht sollte auch jedem klar sein.Defekte Düsen bemerkt man sofort.Die Kiste qualmt+klappert wie bei einem Lagerschaden eines Motors.
