Seltsame Verdrahtung Sven Hedin hinteres Panel Wohnaufbau
Geschrieben von BasteBerlin am 09. Juni 2022 13:12:46:
Moinsen,
nach langer Zeit mal wieder eine Frage:
Letztens ist die gesamte Elektrik im Aufbau von meinem Sven Hedin 1987 ausgefallen.
Auf der Suche nach dem Fehler fiel mir am hinteren Panel ein schwarzer Draht auf, angebracht zwischen den beiden 10A Sicherungen.
Ein Ende war ab und das war offensichtlich auch der Fehler, denn wieder mit der Sicherung verbunden ging auch die Elektrik wieder.
Kann mir dazu jemand folgende Fragen beantworten:
Ist der Draht original?
Da der grüne obere Draht zur 220V Steckdose geht - wird da nicht der 12V Kreis mit dem 220V Output des Trafos verbunden (der übrigens nicht mehr funktioniert)?
Vielen Dank schon mal für die Denkhilfe.
Bild hier, es geht um die schwarze Drahtbrücke:
https://photos.app.goo.gl/7h5svargAH3vLoFu5
