Re: Klackern von einem Relais
Geschrieben von Martin.opa am 02. Juni 2022 01:12:03:
Als Antwort auf: Klackern von einem Relais geschrieben von Heppi am 02. Juni 2022 00:05:07:
ich habe während des Fahrens ab und an so ein Klackern - für mich klingt es, wie wenn ein Relais klackert.
Jetzt wollte ich mich mal auf die Fehlersuche begeben. Es passiert immer nur beim Fahren, also nie nur beim Stehen an der Ampel oder so. Und ich bilde mir ein, daß es bei leichten Lenkausschlägen kommt - aber da bin ich mir nicht sicher.
Jetzt wollte ich einfach mal nacheinander die verschiedenen Relais abziehen und schauen, ob das Klackern immer noch da ist.
Dabei bin ich auf zwei Relais gestoßen, die mir nichts sagen bzw. zu denen ich nicht wirklich was finden kann.
Dazu mal meine ZE.
Das Relais mit der "24" hat die Nummer 171 937 503. Laut Wiki sollte es die Nummer 141 951 253 B haben. Steckt da bei mir jetzt was anderes oder hat das die gleiche Funktion?
Und bei dem Relais mit der "2" darüber kann ich auch nichts finden - es hat die Nummer 281 911 251.
Wäre super, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen kann. Dann kann ich die einzelnen Relais mal testen :-)
Danke euch schon mal!
Schöne Grüße, Heppi. Hi Heppi,
http://autofans.info/Volkswagen/katalog.php?lang=d&catalog=vw&markt=RDW&modell=LT&einsatz=1995&epis_typ=109&dir_name=R&hg_ug=941&bildtafel2=114010
Ich habe jetzt nur nach 1995 geschaut..aber für dich kannst du auch dein Bj einstellen. Hier ist es wohl derzeit egal.
Wenn du runterscrollst (5) [gibt es jetzt ganz viele verschiedene], aber so ca. in der Mitte findest du dann
281911251 Anlass-Relais Relaisplatz 2bei dir steckt das Relais 171937503 (24) in Steckplatz K
das ist Relaissteckplatz für Entlastung X-Kontakt Relaisplatz/Kenn-Nr.:40A K/53
und hat 141951253B....gibt es auch als 8K0951253 40A K/643 53+373
die sind weiter unten zu finden mit 5.Bei
https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=2&articleNo=4RA+933+332-451&genArtNr=5654&carId=1642
kannst du ja bei den Referenznummern schauen
AUDI 141951253B
FIAT 500341925
FORD 1 3A0 25D
MERCEDES-BENZ 002 542 06 19 A 002 542 06 19
OPEL 13171831 6238640
VW 4H0951253A 8d0951253Abei deiner Nummer: 171937503
https://www.x1-autoteile.de/index.php?articlesearch=171937503&site=search&carId=1642
Hier mit genauen Daten:
https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=72&articleNo=75613184&genArtNr=4967&carId=1642
von den referenznummern passt es:
AUDI 171 919 505 A 431 951 253 H
BMW 13 73 1 56 61 31 1 373 156
FORD 1591662 6149337
PORSCHE 141951253B 171937503
SEAT 171 919 505 A
SKODA 171 919 505 A
VAG 141951253B 171919505A
VOLVO 1259925
VW 171 919 505 A 431 951 253 HBei Porsche und VAG passt es.
Ich hoffe, ich konnte dir und anderen etwas helfen.
Lg Martin
PS:
aber auch:
141951253B Relais fuer Zusatzheizung Relaisplatz 11Bei Ebay https://www.ebay.de/itm/391926015875 gibt es das Relais 24 von VAG/Porsche
Bei Bus-Service-Bodensee https://shop.bus-service-bodensee.de/Relais-Nummer-24
wird das Relais als Zusatzscheinwerfer geführt
- Re: Klackern von einem Relais Heppi 02.06.2022 15:01 (0)
