Re: Update: Motorschaden?
Geschrieben von Georg aus MOD am 16. Mai 2022 19:42:10:
Als Antwort auf: Re: Update: Motorschaden? geschrieben von Tiemo am 15. Mai 2022 23:30:19:
Hallo Ulrich,
nach deiner Beschreibung neige ich nun auch zur Vermutung, dass die Nockenwelle 180° verdreht ist.
Hab zwar gerade (weil das ja nun auch ein neuer Thread ist, den ich einfach noch nicht gelesen hatte) nochmals das Ventilspiel angesprochen, jedoch laufen die Motoren dann meist im kalten Zustand noch einigermaßen und brechen erst bei Leistung nach einiger Zeit ein, wenn sie sich erwärmt haben.
Die weißen Wolken schon direkt nach dem Start sowie die sofortige absolute Kraftlosigkeit lassen eher die Nockenwelle (Steuerzeiten) vermuten.
heute war Ayla mit Mann und ihrem waidwundem LT bei mir:
Was ich festgestellt habe ist, der Motor hat auf dem 4. Zylinder keine Leistung. Anspringen ist gut, ich kann aber schon während des Startens bemerken, daß ein Zylinder keine Kompression hat.
Aus dem Oeldeckel kommt kein übermässiges Blow by, schon garnicht pulsierend.
Dagegen ist der Auspuffstrom sehr wohl ungleichmässig>>> könnte ein Hinweis auf ein undichtes/defektes Auslassventil sein.
Ein Kolben scheint zu kippen.
Die Kurbelwellen- und Pleuellager sind geräuschlich unauffällig.
Eine Falschpositionierung der Einspritzpumpe zur Nockenwelle kann ich nicht bestätigen. Also, dass diese im Gaswechsel OT einspritzt.
Fazit: der Kopf muss runter, Ventile ansehen und die Kolben/Zylinder beurteilen.
Der Motor ist rettbar.
Georg aus MOD
