Re: Uhu im Motorraum - Quietschen
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 13. Mai 2022 13:39:17:
Als Antwort auf: Re: Uhu im Motorraum - Quietschen geschrieben von Johannes am 13. Mai 2022 11:40:35:
Hallo Gerald, hallo Michl,
danke Euch für Eure Einschätzung! Habe den Motor laufen lassen und eine Zeit lang auf Drehzahl gebracht um die Temperatur der Rollenlager zu prüfen. Habe dazu auch die Abdeckung vom vorderen Zahnriemenschutz abgenommen… Vielleicht war das noch zu kurz aber subjektiv sind die Rollen alle gleich warm (handwarm/anfassbar). Bei defektem Lager müsste dann ja (vermutet das von der Lima) wärmer sein. So im Stand kann ich das Quietschen nicht herbeiführen (nur im Fahrbetrieb) Bevor ich jetzt die Lima tausche und das war es dann doch nicht… gibt es noch weitere Ursachen, die in Frage kommen/ zu prüfen wären, bevor ich auf Verdacht bestelle? Wenn ich Standgas gebe hat die Lima eine leichte Nickbewegung - das ist aber normal oder durch das gesteigerte Anzugsdrehmoment vom Riemen?
Danke nochmal und VG,
Johannes
Hallo Johannes,
Von welchen Rollenlagern schreibst du da?Die besagten Lager liegen in der Lima,die müsstest du auseinander bauen zum Anfassen:-)
Kannst ja die Lima Mal rausnehmen,Keilriemen ab und gucken ob der Uhu weg ist...und Mal gucken ob die Riemenscheibe/Kurbelwelle eiert,falls die evtl dadurch Geräusche macht.
Wenn die Geräusche auch ohne Lima noch da sind,ist es erst Mal schwer beim Fahren unter Last die Herkunft nach Gehör zu ermitteln..kann ja sonst wo herkommen,evtl ein Video mit Sound machen...
Alles gut e
PS,bin absolut Zeitlich ausgebucht...
