Re: Tachowechsel
Geschrieben von Stefan mit Feuerwehr aus BS am 08. Mai 2022 16:56:58:
Als Antwort auf: Re: Tachowechsel geschrieben von Micha Mz am 08. Mai 2022 16:39:40:
Hallo Stefan,
guggst mal hier(bebildert),
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:tacho
Gerald
....kleine Anmerkung zum Tacho, das Problem, Stefan könnte sein, dass Du einfach den falschen Tacho gekauft hast...ausserdem wäre mal wichtig zu wissen, welches Armaturenbrett, bezw. Tachomodell reinpasst. In den früheren runderen Armaturenbretter war ein Tacho verbaut, den Du jetzt wahrscheinlich hast, der eine Stelle im Zählwerk weniger hat, u. d.h., die letzte Stelle, die spater die Meter gezählt hat, lässt dann die Hunderter in dem Tempo laufen, wie eigentlich die Meter. Die restliche Mechanik ist dann natürlich auch anders. Das passt alles mit den neueren Modellen nicht zusammen...
Micha Hallo Micha, danke für den Hinweis. Is vermutlich der falsche Tacho.
Aber anhand welcher Kriterien finde ich jetzt den richtigen?
Reicht es, wenn die 3-stellige Zahl auf dem Zifferblatt identisch ist
oder gibt es noch weitere Kriterien?
Woran erkenne ich das "rundere" Armaturenbrett?
Das Armaturenbrett, das ich gekauft habe ist, aus meiner Sicht, identisch
mit dem verbauten.
- Re: Tachowechsel Micha Mz 08.05.2022 17:45 (0)
