Re: Rechtes Vorderrad zuviel Spiel
Geschrieben von ltpit (Peter) am 04. Mai 2022 21:26:26:
Als Antwort auf: Re: Rechtes Vorderrad zuviel Spiel geschrieben von ltpit (Peter) am 04. Mai 2022 21:21:37:
Hallo Mitnand
Bin noch immer seit Dez.in Griechenland am Peloponnes das mit der undichten Dieselleitung anfang,s im Dez. hab ich ja Dank Euch Supa hingekriegt hab dann Norbert einen netten Bayer,n mit seinem alten Unimog kennengelernt der mir gezeigt hat wie man die Spur mit ner dünnen Schnur einstellt da es mir die vorderen Reifen aussen schon ziehmlich abgefahren hat Supa wieder was dazugelernt der Öamtc bei uns hat das abgelehnt.So jetzt zu meinem Problem die Straßen in Griechenland sind nicht grad die besten vor allem in den Bergen und oft zum Strand sind nur Erd od.Schotterpisten mit Auswaschungen von starken Regengüssen.Jetzt hab Ich mir mal das Horizontale Spiel der Räder angesehen und festgestellt das sich das rechte Vorderrad so ca.einen halben Zentimeter od etwas mehr hin und her bewegen läßt.Wollte schon das Radlager etwas nachziehen hab aber keinen so Gr.Schlüssel dabei.Die beiden Traggelenke hab Ich vor ca.einem Jahr erneuert.Muß wohl in ne Werkstatt fahren weil Ich alleine wenn ich das Rad bewege nicht sehen kann woher das Spiel herrührt.Beim Radlager aussen sieht man nix läuft auch nicht Rauh.Kann mir jemand sagen woher das Spiel kommen kann. Danke im Vorraus.
Liebe Grüße Andreas
Hallo Andreas.
Da wird die Lagerung des oberen Querlenkers ausgeschlagen sein.
Ein untrügliches Zeichen dabei,wenn die Schraube nicht mehr mittig sitzt.
Gruß Peter Nachtrag:an der Schraube wird übrigens die Sturzeinstellung gemacht.Dein Hinweis auf abgelaufene Reifen aussen verstärkt meinen Verdacht auf schadhafte Querlenkerlagerung.
- Re: Rechtes Vorderrad zuviel Spiel Andreas aus Wien 04.05.2022 23:08 (5)
- Rechtschreibung imp 14.05.2022 08:51 (0)
- Re: Rechtes Vorderrad zuviel Spiel Andreas aus Wien 04.05.2022 23:29 (3)
- Re: Rechtes Vorderrad zuviel Spiel thomas shg 05.05.2022 18:28 (2)
- Re: Rechtes Vorderrad zuviel Spiel Andreas aus Wien 07.05.2022 22:25 (1)
- Re: Rechtes Vorderrad zuviel Spiel Andreas aus Wien 08.05.2022 20:56 (0)
