Re: Unruhiger Motorlauf nach Motorbremse (bergab)
Geschrieben von Chris am 25. März 2022 10:12:33:
Als Antwort auf: Re: Unruhiger Motorlauf nach Motorbremse (bergab) geschrieben von Joscha am 23. März 2022 23:27:03:
Servus Joscha,
Oh, ich habe mich versehen. Es war ein CP eingebaut und nun ist ein 1G Motor verbaut. Habe gerade nochmal nachgeschaut. Dann sollte es mit den 155 Bar ja passen? wie wurde denn das gemacht? Wenn vorher ein CP drin war, ist das ja ein LT mit aufrecht stehend verbautem Motor und der hohen schmalen Blechmotorhaube, oder nicht? Da passt ein 1G normalerweise gar nicht drunter, weil der TUrbolader seitlich zu weit raus steht und es auch mit der Ladeluftverrohrung nicht passt. Wie wurde das gemacht, hast du mal ein Foto von der rechten Seite im Motorraum?
Umbau von CP auf ACL geht, aber nicht auf 1G/DV, da müsste dann an der Karosse was verändert worden sein.Gruß Chris
