Re: Kombiinstrument Temperaturanzeige
Geschrieben von Andreas am 13. Januar 2022 22:54:58:
Als Antwort auf: Re: Kombiinstrument Temperaturanzeige geschrieben von Tiemo am 11. Januar 2022 19:00:17:
Hallo!
Um zu sehen, ob es am "Relais 42/43" liegt, das ausgetauscht wurde, dieses einfach mal abziehen. Und zwar in der Situation, in der der Zeiger ganz auf "heiß" steht, und ohne den Motor dafür auszuschalten: Sofort nach dem Abziehen muss die Anzeige dann in den Normalbereich zurückgehen, wenn das "Relais" (bzw. Steuergerät, wie Pit ja schon treffend schrieb) defekt ist.
Dass es am Instrument selbst oder der Leiterfolie liegt, halte ich erst mal für unwahrschienlich, wenn der Fehler nicht sofort nach dem Starten auftritt.
Die Folie kann man meistens reparieren, indem man Unterbrechungen mit feinem Draht und vorsichtiges Verlöten überbrückt und losgelöste Anschlusspads durch selbstklebende Kupferfolie ersetzt und ebenfalls mit der zuführenden Leiterbahn verlötet, abgelösten Isolierlack kann man durch neuen Lack, zb. Kontaktchemie "Plastik 70" ausbessern. Durchgeschmolzene Folienbereiche kann man mit Klebeband stabilisieren. Auch Heißkleber ist für die Reparatur tauglich.
Hallo Tiemo,
Werde das nochmal selbst ausprobieren. ich aergere mich ein bischen das ich das nicht laengst selbst ausprobiert habe.R42 raus rein kann so schwer nicht sein:-). Laut Werkstatt gab das kein Effekt und sie sind die Fehlersuche weiter abgelaufen, haben auch schon das Dreibein mit dem Widerstand ausgetauscht...Ich habe mir noch gestern Nachmittag ein altes Kombiinstrument mit dem Steuergeraet bestellt, wenns das war, prima, ansonsten habe ich dann die Moeglichkeit an den jetzigen Leiterelementen was zu machen...aber ich hab da auch kein gutes Gefuehl...ich denke die haben einfach das Falsche R42/43 verbaut. Ich kenne mich mit der Elektronik nicht so gut aus, dass ich da beim Loeten nicht mehr kaput machen wuerde, gibt es jemand der da was machen koennte, um eventuel das den alten Tacho zu retten sollte auch der Ersatz nicht passen? bei VW wollten die da nicht ran.
In jedem Fall, vielen Dank fuer die Tips,
Gruesse,
Andreas
