Re: Bremskraft an Hinterachse unzureichend. kein TÜV
Geschrieben von ltpit (Peter) am 28. November 2021 18:26:17:
Als Antwort auf: Re: Bremskraft an Hinterachse unzureichend. kein TÜV geschrieben von Marc am 28. November 2021 13:22:07:
ich hänge mich mit meiner Frage/Problem mal hier mit dran...
Bremsen hinten wurden gerade neu gemacht (Bremsbacken, Bremszylinder, Handbremsseile und Zugstange, Bremsankerbleche), danach in der Werkstatt Betriebsbremse und Handbremse ok. Nach ca. 600km jetzt zur HU gewesen, es wurden perfekte Werte für die Handbremse gemessen, allerdings auch in sechs Anläufen bleiben die Werte für die Betriebsbremse li/re sehr unterschiedlich (370/540)... :-(
Woran kann es liegen? Die Bremse an sich scheint ja ok zu sein (sonst wäre die Handbremse nicht iO), was kann es sein? Luft? Andere Ideen, Vorschläge, Ferndiagnosen?
Ansonsten wurde "nur" die defekte Kennzeichenbeleuchtung und Durchrostung am Batteriefach hinter dem Fahrersitz bemängelt, AU und Gas auf Anhieb bestanden...
Danke & Gruß
Marc Hallo Mark
Oft wird vergessen das die Bremstrommeln ein sehr enges Verschleissfenszer haben.Beim Lt sind das 1,5mm. Mit solchen trommeln in kombination mit neuen Belägen ist dann kein genaues einstellen mehr möglich weil dineuen Beläge dann nicht mehr vollflächig anliegen.
Infos über abmessu gen findest du im Lt Wiki.
- Re: Bremskraft an Hinterachse unzureichend. kein TÜV Marc 29.11.2021 16:52 (0)
