Re: Bremskraft an Hinterachse unzureichend. kein TÜV
Geschrieben von ltpit (Peter) am 21. November 2021 14:52:49:
Als Antwort auf: Re: Bremskraft an Hinterachse unzureichend. kein TÜV geschrieben von ltpit (Peter) am 21. November 2021 14:44:54:
Servus Leute,
ich habe ein Bremsproblem mit meinem LT-31 Florida.
Die DEKRA hat ihn geprüft und ich komme mit den Werten nicht durch die HU. Undichtigkeiten am Bremssystem hat der Prüfer nicht festgestellt.
Der Hebel am Bremskraftregler / ALB sei leichtgängig.
2019 hatte ich beim TÜV auf der Hinterachse 315daN pro Rad erreicht.
Was hat mein Florida nun? Ist Luft hinten im System, oder ist der Bremskraftregler nun hin?
Ich würde mich über konstruktive Antworten freuen.
Seid gegrüßt
Christian
DEKRA Prüfergebnis 15.11.2021:
Messwerte___Betriebsbremse______Feststellbremse
_________________li._______re._________li.__________re.
_______________daN______daN________daN________daN
1. Achse_______421______410
2. Achse_______146______143________222_________272
Abbremsung______z= 35%______________z=15.4%
Hallo Christian
Ist es möglich das dein Bkr.noch das Vordruckventil.Das verbaut hat?
Diese Ventile gammeln gerne fest.
Wenn ich die Bkr. überhole endferne ich generell die Kugel mit der Feder.Das Vordruckventil.Das ist so überflüssig wie ein Kropf.
Entfernen geht einfach.Vordruckventil raus Schrauben und in einen Schraubstock spannen.Mit einer Zange den Blechkragen endfernen.Dann fallen dir Kugel und Feder schon endgegen.
Auf der linken Seite ist übrigens ein Kolben des Bremszylinders festgegammelt.
