Re: Hattest du den Lüfter ab?
Geschrieben von Joachim S am 25. September 2021 19:22:27:
Als Antwort auf: Re: Hattest du den Lüfter ab? geschrieben von Torben Schmarbeck am 25. September 2021 18:54:06:
Den Lüfter hatte ich nicht demontiert, Leitbleche und Gummi sind korrekt wieder montiert. Ich habe den Lüfter jetzt aber mal versucht zu prüfen: im kalten Zustand bei stehendem Motor lässt sich der Lüfter von Hand drehen. Das geht im warmen Zustand immer noch… das könnte doch für eine defekte Viscokupplung sprechen, oder?
Ja, im Prinzip schon...
Viskokupplungen sind nicht so leicht zu prüfen, und recht teuer zum nur ausprobieren...
Warm werden sie ja nur vom Wind, der durch den Kühler kommt, und dann soll ein Bimetall schalten, und das Ding soll schwergängig werden.
Ich bin jedenfalls an dem Versuch verzweifelt, die ordentlich zu testen...
Bis man die Haube ab hat, ist alles kalt...
Ich hab auch versucht, eine alte defekte Kupplung mechanisch zu blockieren, und sie testweise einzubauen. Das hat die nicht ausgehalten, meine Blockierung ging fast sofort kaputt...
Wünsche jedenfalls viel Erfolg. Ist leider auch nicht in 5 Minuten getauscht, sonst könnte man ja "einfach" mal testweise eine von einem anderen ACL einbauen, wo man weiß, dass sie OK ist.
Vielleicht hat ja sonst noch jemand Ideen...
