Re: Scheibenbremse erneuert - jetzt langer Pedalweg? Wer findet den Fehler?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 30. Mai 2021 20:27:53:
Als Antwort auf: Scheibenbremse erneuert - jetzt langer Pedalweg? Wer findet den Fehler? geschrieben von BeneSamuel aus Österreich am 30. Mai 2021 19:36:32:
Liebe Leute,
die Einspritzpumpe, der Anlasser und die Lima sind wieder fresh und wie neu. ABER, wie immer, lässt uns unser Siegfried nicht lange warten und hat gleich wieder ein neues Rätsel für uns:
Chonologie des Problems:
    Ein Bremsbacken der rechten vorderen Bremse steckt fest.
    Kein Problem, wir erneuern einfach die Dichtungen im Bremssattel und bei der Gelegenheit gleich alle vorderen Bremsbacken
    Bremssystem entlüften (alle 4 Räder + BKR, welcher gerade erst vor ca. 2 Jahren von LTPit überholt wurde)
    Bremsen funktionieren super ABER der Pedalweg ist enorm lang. 1x Pumpen = ein bisschen Bremsleistung, erst beim 2xmal richtig, dann aber wirklich.
    Sind eine größere Runde gefahren, noch einmal alles entlüftet.. Immer noch das gleiche Problem.
Kanns sein dass im Bremskraftverstärker unterm Lenkrad Luft drinnen ist?
Wer hat eine Idee?
Hallo Benne
Klar habe ich die passende Lösung.
Der vordere Bremskreiß ist mit der Steuerleitung des Bremskraftrevlers verbunden
Die Endlüfterschraube am Bkr. richtig endlüften weird euer Problem beseitigen.
