Re: Scheibenbremse erneuert - jetzt langer Pedalweg? Wer findet den Fehler?
Geschrieben von Martin am 31. Mai 2021 23:28:27:
Als Antwort auf: Re: Scheibenbremse erneuert - jetzt langer Pedalweg? Wer findet den Fehler? geschrieben von ltpit (Peter) am 31. Mai 2021 22:19:40:
Hello Peter,
das klingt vielversprechend! Wir haben beim Entlüftungsschrauben am BKR nur so viel ausgelassen, bis keine Luft mehr kam und so weit ich mich erinnern kann, kam erst mal gar keine oder kaum Luft, also haben wir nur sehr wenig ausgelassen.
Du meinst also einfach mal richtig lange und fest pumpen und viel Bremsflüssigkeit ablassen behebt unser Problem?
Liebe Grüße,
Benedikt
Genau so issses.
Hi
lege unter das Bremspedal einen Holzklotz, damit du nicht zu tief drückst...weiß jetzt nicht im Kopf, ob es so im Wiki steht.
Die Dichtungen im Hauptbremszylinder mögen es nicht. Normalerweise kommt man beim Bremsen nicht so tief runter wie beim Entlüften.
lg martin
