Dichtheit - Ventil Vorwärmung Dieselfilter von Febi
Geschrieben von aronus am 09. April 2021 11:41:45:
ich habe mir das Ventil für die Vorwärmung im Dieselfilter-Rücklauf von Febi bestellt.
Nun habe ich es in Händen und mußte feststellen, daß bei den beiden Anschlußröhrchen die Oberschale und Unterschale des Spritzwerkzeugs nicht fluchtend waren. Das heißt die Röhrchen haben längs je zwei kleine Stufen, also einen Versatz der oberen und unteren Hälfte.
Hat das schon mal jemand beobachtet und wenn ja, war das Ding trozdem dicht, oder zieht es da längs die Luft rein zwischen Schlauch und Stutzen?
Jens
- Re: Dichtheit - Ventil Vorwärmung Dieselfilter von Febi Tiemo 09.04.2021 19:55 (1)
- Re: Dichtheit - Ventil Vorwärmung Dieselfilter von Febi aronus 11.04.2021 11:29 (0)
