Re: KÜhlschrank Elektrolux RM 184 geringe Kühlleistung im Gasbetrieb
Geschrieben von Werner mit TurboCP am 06. April 2021 08:45:08:
Als Antwort auf: KÜhlschrank Elektrolux RM 184 geringe Kühlleistung im Gasbetrieb geschrieben von Bernd aus Apfeldorf am 05. April 2021 14:03:05:
Hallo Leute,
mein Kühli kühlt mit 230 V wunderbar. Allerdings mit Gas hat sich die Kühlleistung über die Jahre deutlich verschlechtert. Ich habe im Herbst das Ding ausgebaut und ihm eine "Rollkur" verpasst. Zusätzlich habe ich den Brenner, Düse etc. ausgebaut und gereinigt.
Nach der ersten Probefahrt letzte Woche habe ich festgestellt, dass das Ganze wenig Erfolg hatte und die Kühlleistung schlechter ist. Der Kühlschrank zündet wunderbar und ich kann die Flamme durch das Guckloch sehen. Ich habe das Gefühl, dass die Flamme zu schwach / mit geringer Brennleistung brennt. Ich möchte nun die wichtigsten Teile am Brenner erneuern.
1. Wo kann ich denn die Teile günstig beziehen ?
2. Wie kann ich denn feststellen, ob der Brenner richtig eingestellt ist.
3. Wie kann ich feststellen, ob die Gas-Regeleinheit funktioniert ? An diesem Gerät sind 2 Kabel rot & braun. Evtl waren diese vertauscht ? Wie funktioniert dieses Teil?
Danke für die Info und schöne Feiertage.
Bernd aus Apfeldorf
Hallo Bernd,
also wenn er mit 230V kühlt ist der Kühlschrank wohl technisch in Ordnung. Der Gasbetrieb ist einmal abhänging von der Brennerleistung also Wärmezuführung und einer guten Wärmeabführung. Eine verschmutzte Düse ist eine häufige Ursache. Am besten reinigt man diese mit einer entsprechenden Düsennadel evtl mal mit der Düse zu nem Gasfachbetrieb gehen ist ne minuten Sache. Der Kamin und auch das Rohr am Kühlschrank müssen sauber sein. Die Be und Entlüftung hinter dem Kühlschrank auch besonders wenn Mückenschutznetze darin verbaut sind. Mit einem Lüfter (am besten mit Thermostat gesteuert) erhöht sich die Kühlleistung nicht unerheblich.
Gruß Werner
