Re: Welches Motorenöl bei ACL Motor
Geschrieben von Marcel(NL) am 17. Februar 2021 19:01:11:
Als Antwort auf: Re: Welches Motorenöl bei ACL Motor geschrieben von Ingolf B am 17. Februar 2021 17:39:01:
Warum denn nicht Ingolf? Erkläre doch mal….
Ich fahre nämlich seit 2004 privat LT1s und alle haben nur halb- oder sogar voll-synthetisches Oel gesehen von 10W30, 10W40 bis zu 5W40 (Castrol und Shell).
Zusätzlich gibt es bei mir dann auch noch immer 0.7L Slick50.Ja ich kenne die „Geschichten“ von den weniger aufquellenden Dichtungen, habe damit aber noch nie ein Problem gehabt.
….und da rund 80 bis 90% des echten Verschleißes durch das Starten kommt, wo eben noch nicht (schnell) genug Öldruck aufgebaut ist, kann man sich ja mal überlegen, was passiert wenn man bei der ersten Zahl kleinere Werte fährt.
wenn die Lager in Ordnung sind (oder man sogar einen aufbereiteten Motor hat) kann es „höchstens“ zu einem erhöhtem Ölverbrauch kommen. An der 2ten Zahl sollte man natürlich nicht so viel verändern…Ich bin sehr, sehr gespannt welche Reaktionen hierauf nun wieder zurückkommen 😉…
Viele Grüße,
Marcel
- Re: Welches Motorenöl bei ACL Motor Jonathan PAUL 18.02.2021 21:55 (0)
