Re: Renovierung Karmann Distance Wide auf LT 31
Geschrieben von Carsten Setje-Eilers am 12. April 2000 20:59:52:
Als Antwort auf: Re: Renovierung Karmann Distance Wide auf LT 31 geschrieben von Wolfgang am 12. April 2000 12:44:15:
>Hi, Carsten,
weiteren Abwassertank isoliert vor der Heckschürze anzubringen, da ist Platz für einen Tank von etwa 25*25*150cm, also etwa 90l. Das Problem ist nur, daß mein DW hinten deutlich höher steht als vorne (ist das eigentlich normal?), das Wasser aus der Dusche also hochlaufen müßte, um im zus. AW-Tank zu landen. Eventuell muß ich halt das Duschwasser in den bestehenden, das Wasser aus den Waschbecken in den neuen Tank ablaufen lassen. Hältst Du das für realisierbar?
Also wie hoch mein DW hinten ist, kann ich gerade nicht sagen (höchsten mal auf ein Foto schauen), weil er in der Werkstatt steht.
Das mit dem Abfluß vom Waschbecken geht sicher, das Rohr kann ja mit Gefälle durch den Sitzbankkasten geführt werden.
Carsten
