Re: Renovierung Karmann Distance Wide auf LT 31
[ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ] Geschrieben von Wolfgang am 12. April 2000 12:44:15:
Als Antwort auf: Re: Renovierung Karmann Distance Wide auf LT 31 geschrieben von Carsten Setje-Eilers am 12. April 2000 11:40:42:
Hi, Carsten,
>Hallo Kollege,
>mein DW ist EZ 29.11.90, also fast gleich alt, ähnlicher Kilometerstand.
>Ich hatte gerade einen kleinen Unfall mit meinem, dabei ist aus dem
>mittleren Hängeschrank trotz Klappe der Inhalt bis ins Fahrerhaus
>geflogen. Dort würde ich jetzt unbedingt eine mechanische Verriegelung
>einbauen.
>Ansonsten ist zur Zeit nur die Mechanik der Toilette defekt, der Schieber will
>nicht, und ich bin noch etwas ratlos, ob es an der Kassette oder der Mechanik oder an beidem liegt.
>Den Front des Waschtisches habe ich mal ohne Probleme entfernt,nur Schrauben lösen.Stimmt, das war einfach, aber um die Duschwanne auszubauen, muß ich auch die seitlichen Ablagen/Schränkchen entfernen, und damit habe ich so meine Probleme.
>>Welche Wartungsarbeiten and der Fahrzeugtechnik sollte man vorsorglich >durchführen (120.000km, keine Unterlagen über frühere Wartungsarbeiten >vorhanden, Reifen Bj. 95 aber mit viel Profil)?
>Zahnriemen hat meiner schon bei ca 90000 bekommen, Ölwechsel mache ich alle 10000.
>>Habt Ihr schon Erfahrung mit mehr Wasser- und Batteriekapazität gesammelt (wo >und wie größere oder mehr Wassertanks bzw. Batterien einbauen)?
>die Batterie hat noch nie Problem gemacht, für ein Wochenende ohne viel fahren reicht bei uns die Kapazität (keine Fernseher an Bord). Meist haben wir noch einige lose Wasserkanister dabei, weil der Tank nicht reicht.Derzeit habe ich auch zwei 20l-Kanister zusätzlich dabei, so daß ich summa summarum auf 140l FW komme. Das Problem stellt das Abwasser dar: nur 80l, und das auch nicht winterfest. Ich tüftle derzeit an einer Möglichkeit, einen weiteren Abwassertank isoliert vor der Heckschürze anzubringen, da ist Platz für einen Tank von etwa 25*25*150cm, also etwa 90l. Das Problem ist nur, daß mein DW hinten deutlich höher steht als vorne (ist das eigentlich normal?), das Wasser aus der Dusche also hochlaufen müßte, um im zus. AW-Tank zu landen. Eventuell muß ich halt das Duschwasser in den bestehenden, das Wasser aus den Waschbecken in den neuen Tank ablaufen lassen. Hältst Du das für realisierbar?
Viele Grüße
Wolfgang
