Re: AGM Batterie als Bordbatterie
Geschrieben von Manuel Strübing am 11. März 2020 10:45:40:
Als Antwort auf: AGM Batterie als Bordbatterie geschrieben von Bernhard aus Kärnten am 11. März 2020 10:34:14:
Hallo liebe LTler, bei mir steht wiedermal der Austausch der Boarbatterie an. Zuletzt hatte ich einen zyklenfesten Bleisäure Akku 100AH im Einsatz. Die Energieentnahme beschränkt sich großteils auf den Betrieb der Gastherme und die Lichtanlage wenn ich Offroad unterwegs bin.Geladen wird die Batterie über die LM und über eine 50W Solarplanele am Dach.
Da die normalen Nassäure Akkus nach ein paar Jahren K.O. gehen, möchte jetzt als Ersatz eine AGM Batterie einbauen.
Allerdings beschäftigt mich die etwas höhre Ladespannung von ca. 14,8V die AGM Batterien benötigen um voll zu werden. Die alten Bosch LM, wie sie in den LTs verbaut sind, haben eine Regelspannung so um die 14,5V, wenn man den Spannungsverlust vom Trennrelais und der Leitung abrechnet kommen bei der Boardbatterie vermutlich nur noch 14V an.
Für AGM Batterien meines Erachtens zu wenig. Gibt es Erfahrungswerte zum Themea AGM Bat im LT? Bzw. wer verwendet einen AGM Bat mit herkömmlicher LT Boardelektrik oder welche einfachen Lösungen gibt es damit alles funktioniert?
Danke im Voraus für euren Input
Lg Bernhard aus Kärnten Für eine optimale Ladung der AGM brauchst du einen Ladebooster. Ich habe gerade exakt das gleich vor und habe mich für den Votronic VCC 1212 -30 entschieden. der ersetzt dann mein Trennrelais. https://www.votronic.de/index.php/de/produkte2/baureihe-vcc/standard-ausfuehrung/vcc-1212-30-neu
- Re: AGM Batterie als Bordbatterie Wolfgang/Goe 11.03.2020 12:57 (0)
