Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung?
Geschrieben von Chris am 01. März 2020 12:50:24:
Als Antwort auf: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? geschrieben von harald am 23. Februar 2020 17:12:27:
Servus Harald,
ich halte es für unwahrscheinlich, daß es an der Kopfdichtung liegt, sofern bei Einbau nicht derart gepfuscht wurde, wie LT-Pit es beschreibt. Ausschließen kann man es aber nicht.
Erster Test wäre, das Kühlsystem mal abzudrücken mit Überdruck über den Verschlussdeckel vom Ausgleichsbehälter. Das ganze bei heißgefahrenem Motor. Dabei auch den Zylinderkopfdeckel abnehmen. Wenn der Zylinderkopf in den Wasserkanal hinein gerissen ist, sieht man oft auch Wasseraustritt oben auf der Ventilstösselseite des Zylinderkopfes. Ansonsten Druck beobachten und nach dem Abdrücken mal vorsichtig Motor durchdrehen, ob ein Zylinder auf Block geht durch ausgetretenes Kühlwasser.Egal ob Kopfdichtung oder Kopfriss, solche Schäden kommen meist nicht von allein. Kann es sein, daß zwischenzeitlich schon mal mit zu wenig Kühlwasser gefahren wurde oder der Motor generell zu heiß läuft?
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? harald 01.03.2020 18:40 (0)
