Re: Ausgleichsbehälter undicht - CP Motor
Geschrieben von Patrick aus Berlin am 19. Juni 2019 11:03:42:
Als Antwort auf: Re: Ausgleichsbehälter undicht - CP Motor geschrieben von Tiemo am 19. Juni 2019 00:24:56:
Hallo Tiemo,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich werde zweigleisig fahren und sowohl probieren den alten Behälter zu reparieren, als auch zu schauen ob ich ihn ersetzen kann.
Wenn es dir was hilft, mache ich gerne mal Bilder vom T4 oder messe Schlauchdurchmesser, ansonsten gibt es auch das T4-Wiki (t4-wiki.de) mit dem Artikel "Ausgleichsbehälter" und "Kühlmittelkreislauf".
Das würde mir tatsächlich sehr helfen, denn der Platz unter der Haube ist durch den Luftfilter gar nicht mal so groß, insbesondere in der Breite.
Der Behälter ist aus PE/PP-Compound, daher nicht optimal zu kleben, aber zu schweißen. Dennoch haben viele Leute schon mit Epoxy-Kleber dauerhafte Reparaturen durchgeführt.
Aktuell habe ich folgende Produkte ins Auge gefasst:
Produkte Kleben von PE/PP
Schweißnaht aus der Flasche
Bei letzterem Set frage ich mich, ob ich nicht einfach nur den Primer benötige und dazu einen handelsüblichen Kleber auf CYANACRYLAT Basis.
Patrick
