Re: Vergaser Probleme (Solex 1B1)
Geschrieben von Chris am 28. Dezember 2018 12:49:27:
Als Antwort auf: Re: Vergaser Probleme (Solex 1B1) geschrieben von Chris am 28. Dezember 2018 12:28:10:
Die Anschlussbezeichungen lt. Wiki sind falsch. Vorlauf ist links, Rücklauf ist rechts auf dem Bild. Demnach hat dein Vorgänger nicht den Rücklauf verschlossen, sondern den Vorlauf, und hat den Rücklauf als Vorlauf verwendet. In Verbindung mit dem Gasblasenabscheider mag das funktionieren, ich würde es aber dennoch wieder so anschließen, wie es auch gehört (mit oder ohne Gasblasenabscheider)
Bzgl. der Unterdruckschläuche: Der hellgrüne geht oben an die Hutze für die Warmluftansaugung, der dunkelgrüne geht da von unten her ran, auch da sollte es einen Anschluss geben. Wenn Teile deiner Warmluftversorgung nicht mehr vorhanden sind, würde ich beide grünen Schlauchenden verschließen. Gerade beim dunkelgrünen Schlauch wird sonst die Pulldown-Dose und damit die Warmlaufregelung nicht mehr richtig funktionieren, wenn der Anschluss offen ist.
