Re: Ölkontrolleuchte blinkt
Geschrieben von Bert aus Kisdorf am 27. August 2018 15:13:48:
Als Antwort auf: Ölkontrolleuchte blinkt geschrieben von Bert aus Kisdorf am 27. August 2018 15:06:32:
Moin Tiemo,
vielen Dank für Deine ausführliche Schilderung.
vorweg: die Ölwechselintervalle führe ich nach Wiki durch, ungefähr alle 7500 km und mit mineralischem Öl entsprechend dem Wiki. Der Ölfilter ist von MANN.
Leider ist meine Fähigkeiten was das schrauben am LT betrifft sehr eingeschränkt, habe aber Dank dieses Forums das eine oder andere hinbekommen.
Passend zu meiner geringen Schrauberfähigkeit ist auch das mir zur Verfügung stehende Werkzeug, was ich je nach Problem extra anschaffe.
Ich habe eben den unteren Öldruckschalter und das Kabel vom Elab gezogen und 2 mal knapp 30 Sekunden den Motor durchdrehen lassen.
Es wurde dabei kein Öl aus der Öffnung für den Druckschalter rausgedrückt.
Weitere Prüfungen kann ich bei mir vor der Tür nicht durchführen. Ich habe kein Manometer, keinen Durchgangsprüfer und natürlich keinen Geber.
Was ich nachrüsten lassen werde ist aber im Zuge der Reparatur eine Öldruckkontrolle mit Geber und im Cockpit verbaut.
Das einzige was ich noch machen könnte, wäre Öl ablassen ( durch Strumpf ) und auf Fremdkörper überprüfen .
Bert
Das muss ich noch anfügen:Als ich den Motor wie von Dir beschrieben durchgedreht habe, stand der LT vorn 10 cm höher als hinten . Ich hatte den LT heute morgen gleich auf Auffahrkeile gefahren, um im Falle des Falles von unten besser ranzukommen.
Bert
- Re: Ölkontrolleuchte blinkt Tiemo 27.08.2018 16:40 (3)
- Re: Ölkontrolleuchte blinkt Chris 27.08.2018 18:03 (2)
- Re: Ölkontrolleuchte blinkt Bert aus Kisdorf 27.08.2018 20:01 (1)
- Re: Ölkontrolleuchte blinkt Chris 28.08.2018 20:48 (0)
